brauche euren Rat zwecks LLK
Hi Männers,
hab heut mal wieder am Diesel geschraubt, da nächste Woche Rally ist.
Da ich ja schon immer mit Temperatur problemen zu kämpfen hab,
wollt ich in dem bereich was machen.
Zunächst hab ich das thermostat entfernt,
rein Kühlflüssigkeit eingefüllt und einen brandneuen WasserKühler eingebaut.
Da ich ja den LLK vor dem wasserkühler hatte,wollt ich diesen nun auch versetzen,
und zwar wie beim Subaru halb liegen auf dem motor.
Da ich so viel wie möglich kühlleistung wollt, hab ich den llk direkt über den wasserkühler halb liegend nach ganz vorne (habe da etliches material entfernt!!)
den wasserkühler hab ich extra ein bisschen kleiner bauen lassen damit ich nach oben mehr platz habe,dafür ist er fast doppelt so dick wie normal.
so geht dann auch die haube drauf.
vor den wasserkühler setz ich noch nen spal lüfter und der originale lüfter bleibt auch noch.
Die Haube wird natürlich mit Lochblech versehen,das an den LLk schön luft kann!
ich hoffe ihr könnt es euch ein biscchen vorstellen´?
Mache morgen mal bilder!!
Nun zu eurer meinung,was haltet ihr davon?
Und noch was, hab mir im vor kurzem nen neuen llk von nem saab ersteigert, da is ein pfeil drauf. muss dieser in fahrtrichtung zeigen, oder ist das die durchflussrichtung????
MFG STEPHAN
Fährste quer, biste wer...
