...aber nur schliessen, nicht verriegeln!
Eric65, Straubing, Tuesday, 21.06.2011, 23:40 (vor 5625 Tagen) @ Benson
Abend zusammen,
euch ist aber schon klar, dass ihr damit das Auto nur verschliessen könnt. Verriegelt wird es nur durch die 90Grad Drehung des Schlüssels. Beim Verriegeln werden an allen vier Türen Sperrbolzen in die Servomotore gefahren und diese können dann von Hand nicht mehr geöffnet werden. Also das "Knöpfchen" kann nicht mehr hochgezogen werden. Das war immer das große Problem für Autoknacker, denn mit einem Harken kann das Knöpfchen durch einen Fensterspalt nicht mehr hochgezogen werden. Selbst wenn eine Seitenscheibe eingeschlagen wird, die Türe kann nicht geöffnet werden.
Einziger Schwachpunkt dieser ZV war das schwache Türschloß selbst.
Wer sein Auto mit ZV abschliesst und NICHT verriegelt, braucht eigentlich garnicht abzuschliessen. Ein Schlag auf die vordere rechte A-Säule und der Crashsensor der ZV öffnet das ganze Auto...was er beim Verriegeln nicht tut.
Mit einer Nachrüst-VB kann man die Verriegelung leider nicht aktivieren, sie arbeitet zeitgesteuert und an der FT leider mechanisch, an BT und TH elektrisch.
