erklärung
woife, Thursday, 23.06.2011, 00:07 (vor 5624 Tagen) @ hegenbar
Also, wenn du deinen e28 ganz normal mit dem Schlüssel absperrst, dann ist er nur abgesperrt und nicht verriegelt, also Knöpfchen ziehen ist möglich. Unabhängig welches Schloss du verwendest.
Bei den Modellen ab 9/84 war zudem die Verrieglungssperre verbaut, wenn die Fahrertür nicht nur normal absperrt, sondern nochmals weiter dreht, dann ist die Verrieglungssperre aktiv. In dem Fall hilft knöpfchen ziehen nicht mehr, man muss wieder aufsperren, ob das aufsperren nur an der Fahrertür oder an allen Schlössern geht hab ich noch nicht durchprobiert. Da die Fahrertürsperre aber manuell zu sein scheint wird man wohl auch an der Fahrertür aufsperren müssen.
Wenn du bei deinem jetzt die Verrieglungssperre suchst, dann drück den Schlüssel nicht bis er abbricht, durch jahrelanges nicht gebraucht werden kann die 2te Stufe vom Fahrertürschloß ziemlich verdreckt sein. Die 2te Stufe müßte etwa bei einer 90° Drehung erreicht sein.
