Tankgeber defekt
Roboduck, Tuesday, 19.07.2011, 23:05 (vor 5597 Tagen)
Hallo zusammen
Ich habe mich heute mal daran gemacht, den Tankgeber von meinem 525i auseinander zu nehmen. Grund: Es kam nie ein Signal bei der Tankanzeige an.
Nach dem Ausbau habe ich den Tankgeber noch geöffnet, und dabei festgestellt, daß der dünne Draht, der an beiden Enden mit dem Schwimmer verlötet ist und über den niedrigsten Punkt geführt wird, gerissen ist. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das der Grund dafür ist, dass das Ding nicht geht? Denn nach Abschleifen des ganzen Drecks und Wiedereinbau (ohne Draht), ist das Ergebnis immer noch gleich: Keinerlei Anzeige der Füllmenge.
Hat vielleicht jemand noch einen Tankgeber übrig, den ich erwerben könnte? 70l Tank, kein Kat.
Danke für die Hilfe,
Roboduck
Ach ja: Wenn jemand einen guten Tipp hat, wie ich den Tankgeber einbauen kann ohne dabei sämtliche Flüche zu benutzen, die ich kenne, wäre ich sehr sehr dankbar. Ich bekomme den einfach nicht wieder weit genug reingedreht...,
