Tankgeber defekt
Hallo zusammen
Ich habe mich heute mal daran gemacht, den Tankgeber von meinem 525i
auseinander zu nehmen. Grund: Es kam nie ein Signal bei der Tankanzeige
an.
Nach dem Ausbau habe ich den Tankgeber noch geöffnet, und dabei
festgestellt, daß der dünne Draht, der an beiden Enden mit dem Schwimmer
verlötet ist und über den niedrigsten Punkt geführt wird, gerissen ist.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das der Grund dafür ist, dass das
Ding nicht geht? Denn nach Abschleifen des ganzen Drecks und Wiedereinbau
(ohne Draht), ist das Ergebnis immer noch gleich: Keinerlei Anzeige der
Füllmenge.Hat vielleicht jemand noch einen Tankgeber übrig, den ich erwerben könnte?
70l Tank, kein Kat.Danke für die Hilfe,
RoboduckAch ja: Wenn jemand einen guten Tipp hat, wie ich den Tankgeber einbauen
kann ohne dabei sämtliche Flüche zu benutzen, die ich kenne, wäre ich sehr
sehr dankbar. Ich bekomme den einfach nicht wieder weit genug
reingedreht...,
du brauchst in jedem fall eine neue dichtung (16121150391)! kommt die dichtung mit benzin in berührung quillt sie auf. deswegen immer eine neue. vielleicht ist das der grund, dass du den geber nicht mehr weit genung rein kriegst.
