Klärende Worte (Allgemein)
Chris.L., Friday, 27.07.2001, 08:30 (vor 9237 Tagen) @ Andreas Vehrenberg
Als Antwort auf: Oxi-Kat: Watn Kaos von Andreas Vehrenberg am 26. Juli 2001 12:51:41:
Jetzt muß ich auch mal meinen Senf abgeben. ICh verfolge die Diskussion mit den Kats nun schon ne ganze Weile. Aus Erfahrung kann ich folgendes sagen. Ich habe den Motor eines 524td in einen E21 323i eingebaut und den Oxi-Kat eines E30 324td drangehängt und habe alles eingetragen bekommen und das ohne Probleme.
Ich denke also, daß das mit dem Automatik-Getriebe kein Problem sein sollte.
Auch was die Höchstgeschwindigkeit angeht, kann ich Euch beruhigen. Ich habe in dem besagten Fahrzeug Geschwindigkeiten um die 230 km/h gefahren. Auch ist er nicht unnötig heiß geworden, von wegen Turbo kann nicht frei atmen. Die einzigen Änderungen sind ein Rückführungsventil vom Krümmer zur Ansaugbrücke und der Kat nach dem Hosenrohr.
Das Rückführungsventil, das der einzige Grund sein könnte, warum obenrum nichts mehr geht, kann man auch aus der Rohrleitung rausnehmen.
Außerdem könnte man mittels Ladedruckerhöhung und Einspritzpumpen-Optimierung den Motor noch ein bißchen mehr Leben einhauchen. Alles schon gemacht.
Gruß Chris.L.
