Klar...
Günter, Wednesday, 20.07.2011, 15:26 (vor 5596 Tagen) @ Brams
bei mir ist einer der beiden Kraftstoffschläuche die vom Tankgeber abgehen
löchrig (direkt am Anschluss zum Tankgeber).
Kann ich den Schlauch tauschen ohne den Tank auszubauen?
Vielen Dank schonmal.
Brams
Hallo!
Die "Schläuche" sind Vor/Rücklaufleitung und gehen vom Tankgeber zum Kraftstoffilter (Vorlauf) bzw. zur Rücklaufleitung (Rücklauf).
Kraftstoffilter und Rücklaufleitung sitzen unter dem Wagenboden vor dem Tank.
Du musst allerdings die neuen Schläuche vom Tankgeber aus nach unten reinschieben..anderenfalls triffst Du nie den Tankgeberanschluss.
Und noch was...ein ganz klein wenig Öl aussen an die Anschlüsse (Tankgeber/Benzinfilter/Rücklaufleitung) wirkt Wunder beim Aufschieben der Schläuche.
Gruß Günter
