Schläuche Tankgeber
sansibar, Luxemburg, Wednesday, 20.07.2011, 16:54 (vor 5596 Tagen) @ Brams
Es geht aber es wird schwierig, da die Schläuche leicht geklemmt sind zwischen Tank und Unterboden, es sind nur drei 1 cm dicke Neoprenstreifen zwischen Tank und Unterboden. Am besten geht's wenn du den Tank nur leicht absenkst (und wie vorher schon gesagt wurde von oben nach unten durchschieben und vor dem montieren der Schläuche einmal durchblasen), es sind 4 x M10 Schrauben die den Tank halten, allerdings sind die nicht leicht zu erreichen.
roland
