Differenz aus Leistungsmessung
ja das dem Differential und der Geschwindigkeit macht Sinn, was ist den
das für ein Sensor, der da am Differential angeschlossen ist?
Geschwindigkeit ? Was sonst.
Stecks doch ab dann wirst du schon sehen was nicht mehr geht an deinem Tacho.
Ich glaube das das nicht passt, da ich gestern das erste mal mit dem
2,93er Differential auf dem Prüfstand war und der Prüfer den Motor im
ersten Lauf bis 5000 rpm und im zweiten Lauf bis ca. 5200 rpm gedreht hat,
die Messungen aber nur bis 195 km/h bzw. 200 km/h gehen (der Prüfstand hat
kein Drehzahlsignal).
Das heisst rpm wert am instrument abgelesen ?
Und nebenbei, was fuer ein Pruefstand ist das denn bitte ohne Drehzahlsignal Aufzeichnung ?!?
Wie gesagt ist ein 524TD mit Schaltgetriebe, die Messung wurde im 4. Gang
durchgeführt (sollte i=1,00 haben), das Differential ist ein 2,93er (laut
Flak von dem ich das gekauft habe) und ich hab 205/55/16" Reifen
montiert.Mit den Daten komme ich für 195 km/h auf 4797 rpm und für 200 km/h auf
4920 km/h, das scheint mir als normale Abweichung ein bisschen zu groß.
4920 kmh !?!?! ich glaube du meinst 4920 rpm.
zusammengefasst:
du hast berechnet 4920 fuer 200 und du hattest 5200 bei 200 am tacho abgelesen ?
eine abweichung von 5% haelst du fuer zu gross ? Fuer einen tacho ?!? :)
naja.....
vielleicht hast du dich einfach nur verrechnet ?
Wenn du schon so pedantisch den abrollumfang ausrechnest, dann auch nicht die profiltiefe vergessen !!! =) =)
(soll heissen vergiss den ganzen scheiss mit den 5% und konzentrier dich auf das wesentliche)
