Die Ganganzeigenplatine, der härteste Gegner des Automatikfahrers (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 10.10.2003, 20:46 (vor 8394 Tagen) @ Burkhard
Als Antwort auf: Platine = wertvoll wie Platin? von Burkhard am 10. Oktober 2003 19:58:12:
Moin Frank,
bei mir ist die Birne mit den meisten Betriebsstunden durchgebrannt, also "D".
Ich hatte in einem Anfall von Neugier + mit Etzold's "So wird's gemacht"
bewaffnet mich bis zur Platine vorgearbeitet, um dann festzustellen, dass man
eben nicht 'mal eben die betroffene Birne auswechseln kann. Habe alles wieder
fein zusammengesteckt / geschraubt usw. und mich damit abgefunden, DUNKEL =
D(rive) zu akzeptieren.
http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/e28-a-platine-oben.jpg
http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/e28-a-platine-unten.jpg
Das geht sicher, mit dem Auseinandermachen und Birnenwechseln. Mindestens
zwei der drei runden 'Befestigungen' der weißen Platikabdeckung verlierst
du, da mußt du dir halt nachher was einfallen lassen. Eine kurze M3-Schraube,
einen Tropfen Klebstoff, ein Stück Draht durchziehen, oder irgendsowas.
Die Birnchen sehen stark nach den Birnchen aus, wie sie u.a. in der
Schalterbeleuchtung stecken.
Wenn das wirklich nix wird, dann kann mans immer noch neu kaufen.
