passt, aber: (Technik und Reparaturen)
Ölbrenner, Friday, 02.09.2011, 18:54 (vor 5539 Tagen) @ Stefan
brauchst dann auch den Lenkhebel unten am Federbein mit den drei Schrauben. Ist zugleich etwas stabiler mit 12er Schrauben statt 10er. Passt mit E28-Dämpfer, -Feder und -Domlager. Dämpfer und Domlager kannst natürlich auch vom E34 nehmen, passt auch mit E28-Feder.
Bei der ganzen Geschichte passt die 324x30 Bremse ohne jegliche Änderung dran.
Nochmal aber: ABS geht nicht, andere Ringe.
Gruß, Marius
