Problem mit 525i Benzinversorgung (Technik und Reparaturen)
Günter, Wednesday, 21.09.2011, 12:52 (vor 5498 Tagen) @ Roboduck
Das kommt vermutlich so in etwa hin mit Deiner "Kaltstart"-Theorie.
Was macht er denn,wenn Du ihn warm laufen lässt und nach ca 15 Min wieder startest???
Stottert er dann direkt oder auch erst nach 10 sec??
Du kannst mal nach einer ganz einfachen Ursache suchen. Der Benzindruckregler hat ja einen Unterdruckschlauch,der zum Ansaugkrümmer geht.Mit diesem Unterdruck wird der Benzindruck geregelt bzw. konstant gehalten.Zieh den Schlauch mal am Ansaugkrümmer ab und schau,ob sich der Anschluss am Ansaugkrümmer nicht eventuell im Laufe der Zeit zugesetzt hat.
..Aber,ehrlich gesagt, ohne Druckmessung kannst Du nicht viel über ev. unzureichenden Benzindruck sagen..und dein Effekt kann noch etliche andere Ursachen haben
Gruß Günter
Hm.....
