Suche Zusatzluftschieber 520i / Kaltstartprobleme (Markt: Biete und Suche)
Eric65, Straubing, Friday, 23.09.2011, 00:05 (vor 5504 Tagen) @ Marty
Hallo Martin,
du kannst deinen Zusatzluftschieber aber auch selbst testen. Einfach bei KALTEM MOTOR ausbauen,...der Schieber MUSS OFFEN sein, man kann durch die Schlauchanschlüsse hindurchsehen! (oder er muss zumindest halb offen sein...)
Wenn du ein stabiles Netzteil hast, dass 12 Volt mit mindestens 2A halten kann, kannst du den Schieber auch auf Funktion testen. Einfach an die Stromversorgung anschliessen, man kann nichts verpolen oder kaputt machen. Nach ca. 5 Minuten muss sich die Verschlussscheibe im Schieber soweit verdreht haben, dass der Schieber geschlossen ist. Man kann dann auch nicht mal mehr durchpusten...
Vorsicht, dass Teil kann dabei sehr warm werden, ist aber völlig normal. Es arbeitet mit einer elektrisch beheizten Bimetallfeder, die sich bei Wärme verdreht und den Schieber schliesst.
Dieses Teil geht leider sehr häufig kaputt, da die Heizung der Bimetallfeder durchbrennt und nicht mehr heizt. Der Schieber kann auf "offen" stehen bleiben, (was mehr Probleme bereitet) oder wie bei dir auf "geschlossen", dann bekommt er beim Kaltstart keine Leerlaufanreicherung durch Zusatzluft.
