Motorenumbau H-Kennzeichen Frage (Allgemein)
Eric65, Straubing, Wednesday, 12.10.2011, 22:20 (vor 5472 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
das mit den zu kurzen Getriebeschienen ist baujahrbedingt bis ca. 84. Da kam dann erst das "lange" 4 HP 22 Automatikgetriebe, vorher war die 3-Gang 3 HP 22 drin. Die war wesentlich kürzer und hatte die Traverse ähnlich positioniert wie die Schaltgetriebe. Die Bodengruppe dieser frühen E28 bis ca. 84 ist baugleich mit der des E12 ab 79. Für Umbauten mit Schaltgetriebe ansich belanglos, problematisch nur für die Automaten. Es fehlen auch alle Anschraubpunkte und Halter für die Ölkühlerleitungen des Automaten, die laufen bei der 3 HP 22 genau auf der anderen Seite (BF)!
...Hosenrohre sind übrigens auch anders, zumindest bei den M30.
Da kommt man dann beim Schrauben ins Staunen und wundert sich warum nichts so richtig passen will.
