2-Geber Motronic umbauen auf 1-Geber (Allgemein)
Abend zusammen,
also ganz sooo einfach geht das nicht. Es muß der Schwingungstilger mit Triggerrad der Ein-Geber-Motronic verbaut werden und auch ein Zündkabelbaum der Ein-Geber-Motronic. (Die eigentlich gar keine Ein-Geber-Mot. ist, der zweite Induktivgeber sitzt am Zündkabel Zylinder 1.).
Dann muß natürlich der Triggersensor vorne rechts an den Block geschraubt werden. Die zwei Sensoren in der Getriebeglocke kann man dann abbauen.
Kabelbaum muss dann von einem 520i Werkskat sein, E30 Kabelbaum geht nicht, erstens zu kurz und zweitens hat er eine völlig andere Anbindung ans Bordnetz. Ist also was für Bastelfreaks, die Stromlaufpläne gut lesen können.
Steuergerät muss dann ein codiertes M30 Ein-Geber-Motronic sein aus E32/E34. (sind dann die "Dreireiher") Es muß codiert sein auf Schalter (kein Automatik!) sonst fährt es falsche Kennfelder an.
Wenn du ein Automatikgetriebe drin hast, muß es ein Steuergerät sein, dass auf Automatic codiert ist. Außerdem muß dann noch der Drosselklappenschalter gegen ein Drosselklappenpoti getauscht werden. Geht also auch...
Letztendlich muss natürlich ein Kat im Fahrzeug sein, denn die Ein-Geber-Motronic ist immer nur MIT Kat zu betreiben, da sie die Lambdasonde auswertet. Also muss auch eine Lambdasonde rein. (...am besten gleich mit dem Werkskat für M106 = 535i Kat 188PS)
Alles in allem nicht ohne, aber....es springen dann aus dem 218PSer ein paar zusätzliche Pferdchen heraus, da die Kennfelder des M30B35 "schärfer" sind. (Um aus dem niedrig verdichteten Motor immer noch 211PS zu quetschen.)
