Elektronikprobleme (Technik und Reparaturen)
Hallo Christian,
in dem Fall gibt es einen kleinen, einpoligen Stecker
in der nähe des rechten Abblendscheinwerfers, an
dem das Steuergerät am Waschwasserbehälter erkennt,
ob das Licht eingeschaltet ist und ob die Scheinwerfer-
wischanlage in Betrieb genommen werden muß. Hier
besteht eine Verbindung Licht und Scheibenwaschen.
Die Fehler können hier allerdings vielfältig sein.
Funktioniert die Scheinwerferwaschanlage (meistens
sind die Motoren fest)? Wenn alles geht, sollte man
das Flackern vielleicht einfach hinnehmen. Wenn
die Wischer über den Scheinwerfer laufen, das sieht
man aber schon von Innen beim fahren, so ein
flackern meinst Du nicht, oder? Du sprichst schon
vom flackern der Glühbirne, oder?
