Elektronikprobleme (Technik und Reparaturen)
ChristianSe28Eta, Wednesday, 23.11.2011, 19:35 (vor 5457 Tagen) @ ChristianSe28Eta
kann mir jemand sagen welche Schläuche und Pumpen für die Moterhaubenspritzdüsen relevant sind?
Also bei der Draufsicht auf den Waschwasserbehälter befinden sich 2 Düsen unten und eine auf der rechten Seite des Waschwasserbehälters.
Die rechte untere Pumpe funktioniert nicht.
Es laufen 2 Schläuche unter die Motorhaubenabdeckung.
Hab in anderen Foren geschaut und mir Pläne vom e28 angeschaut in denen nur ein Schlauch unter die Motorhaubenabdeckung lief, welcher dann durch ein T-Stück die linke und rechte Düse mit Wasser versorgt.
Deswegen bin ich bisschen verwirrt.
Hab die Scheinwerferwaschanlage für welche meiner Meinung nach die Waschwasserpumpe auf der rechten Seite des Waschwasserbehälters zuständig ist.
Da ich nicht unbedingt die ganze Motorhaubenabdeckung abbauen möchte, wollte ich wissen welche Pumpe den nun die Spritzdüsen mit dem Wasser versorgt.
gruß Christian
