tja, da hilft nur Tauschen! (Allgemein)
Hallo Christian,
der BKV ist in E28,E24 und E32 verbaut gewesen. Ist ab und zu bei ibäh drin...
Der Ölaustritt erfolgt an einer Stelle, wo er bei Defekt auch austreten soll. Da ist kein Dichtring dazwischen...auch kann die Dichtung im BKV nicht getauscht werden.
Die ATF soll an dieser Stelle bei Defekt austreten, damit sie nicht in den HBZ gepresst wird. Bei einem Defekten HBZ tritt auch an dieser Stelle Bremsflüssigkeit aus.
...off topic: Pneumatische BKV sind mit einem Dichtring gegen den HBZ abgedichtet. Dieser geht ab und an kaputt und kann getauscht werden. Meist läuft aber die Bremsflüssigkeit bei defektem HBZ in den pneum. BKV ...und zerstört bei Ignorieren auch diesen.
P.S.: Bei Ibäh sind grad mehrere passende BKV drin, ab 1 Euro!!! Suche: BMW Bremskraftverstärker E28 E24 E32 .
