Vorderachse festschrauben (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 12.12.2011, 08:23 (vor 5411 Tagen) @ spike
um die Querlenker als auch Druckstreben zu verschrauben, muss das Auto mit allen Vieren auf dem Boden stehen. Wipp die Dämpfer einmal kräftig durch, bevor Du die besagten Bauteile am Achsträger festmachst. Grund: Schraubst Du das Zeug fest im entlasteten Zustand, haben die Buchsen an den Lenkern Vorspannung (also die im Bereich Achskörper), wenn Du das Fzg auf den Boden lässt und reißen nach kurzer Zeit wieder. Daher: Die Querlenker und Druckstreben immer nur am Achskörper festziehen, wenn das Auto ebenerdig steht. An der Außenseite, also Verbindung zum Spur-/Lenkhebel unten am Federbein kann auch im entlasteten Zustand festgeschraubt werden.
Die Drehmomente hab ich zZt nicht mehr im Kopf, meine aber, dass am Achskörper in etwa 95Nm festgeschraubt werden sollten, am Spur-/Lenkhebel in etwa 80Nm. Bitte um Korrektur, wenns falsch sein sollte.
Stefan
