Schlagendes Geräusch bei Lastwechsel (Allgemein)
ich hab seit Neuestem ein schlagendes Geräusch beim Lastwechsel also, wenn ich im 1-oder 2 Gang plötzlich vom Gas gehe.
Woran kann das liegen?
Hab vor Kurzem mein Schaltgestänge gewechselt und dabei die Kardanwelle abgebaut und auseinandergezogen,
diese aber wieder mit Markierungen wieder zusammengesteckt und die Stellung vom Mittellager vorher ebenfalls markiert.
Könnte es Motorlager oder Getriebelager sein oder was sonst.Bin grad ratlos![]()
Danke für Tipps und Grüße Kai
Angefangen nach dem du die Welle aus/eingebaut hasts?
Könnte Hardyscheibe sein,wie sieht der den aus?
Kenan
