Schlagendes Geräusch bei Lastwechsel (Allgemein)
Kenan525e, Friday, 27.01.2012, 12:50 (vor 5365 Tagen) @ Morris
Guten Morgen,
Ja es hat angefangen,nachdem ich die Welle ausgebaut hatte.Hardyscheibe und Mittellager sehen aber gut aus.Muß man beim Zusammenbau etwas beachten?
Gruß Kai
Es kann auch sein dass die Kardanwelle auch noch nen Schlag bekommen hat.
Ganz einfach: Die Gelenkscheibe hat dicke (rot) und dünne (grün) Stellen diese sind speziell auf Druck und Zug ausgelegt. Baust du die Scheibe jetzt falsch ein werden die für Druck ausgelegten Stellen auf Zug belastet und die auf Zug ausgelegten Stellen auf Druck belastet, also genau dem Gegenteil wofür sie eigentlich ausgelegt sind. Das hat dann einen vorzeitigen Ausfall zur Folge.
Wie wird die Hardyscheibe richtig eingebaut?
Die Pfeile zeigen immer zum Flansch
Hier nochmal ein Bild wie die Pfeile sein müssen:
