1,5 Volt Erregerspannung...@Ralf (Allgemein)
Ralf518, Sunday, 29.01.2012, 13:45 (vor 5363 Tagen) @ Günter
Hallo Guenther,
Deine weiteren Ausfuehrungen ruecken die Batterie als Fehlerquelle doch etwas
zurueck. Eine Batterie die mal geht und mal nicht ist eher ungewoehnlich. Ich
vermute Aufgrund Deiner neuen Schilderungen nun zwei Fehler. Vermutlich laueft
manchmal ein unbeobachteter Verbraucher mit. Denkbar ist hier die Kofferraum-
beleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung insofern die
Innenlichtverzoegerung verbaut ist, die elektrische Automatikantenne, die Tuer-
schlossheizung falls verbaut, die Lichtmaschine und auch gerne das Radio. Wenn
ein Radio mit "springenden blauen Delphinen" im Display halbversenkt und schraeg
in einem zerbrochenem Radioausschnitt sitzt, wuerde ich mit dem Radio beginnen :-).
Um diesen Fehler zu finden, musst Du mit einen Amperemeter die Ruhestromaufnahme
zwischen Batterie und Batteriepol messen. Dabei nicht starten! Dies musst Du
wahrscheinlich mehrfach machen, da wohl ein sporadischer Fehler vorliegt.
Wie man das misst und welche Werte normal sind, sollte sich mit der Forensuche
finden lassen.
Anschliessend wuerde ich das Problem mit der Lichtmaschine angehen.
Viele Gruesse
