1,5 Volt Erregerspannung... (Allgemein)
Hallo Ralf,
bei eingeschalteter Zuendung und ausgeschaltetem Motor
liegt an der Erregerwicklung auf alle Faelle Gleich-
spannung an, damit kann dort nichts transformieren. Die
Birne im Armaturenbrett und die Erregerwicklung bilden
einen Spannungsteiler an dem 12 Volt abfallen.
Das habe ich etwas anders in Erinnerung:
Ist es nicht so das die Erregerwicklung über das Zündschloß 12V bekommt, ohne das die Ladekontrolleuchte dazwischen währe. Diese hängt mit dem einen Anschluss ebenfals am geschalteten Plus und bekommt am zweiten Anschluss bei stehendem Motor Masse, über die Lima ( D+ wenn ich mich recht erinnere) die ja bei stehendem Motor natürlich keine Spannung abgiebt, die Lampe leuchtet!
Läuft der Motor, produziert die Lima >12 V und der anschluss der Lampe der eben noch
Masse darstellte hat jetzt auch 12V, die Lampe geht aus weil ja an beiden Anschlüssen + anliegt!
ohne das ich jetzt einen genauen Wert nennen koennte.
12 Volt koennen auf keinen Fall dort anliegen, dann
koennte die Birne ja nicht leuchten. Es wuerde dann auf
beiden Anschluessen der Ladekontrollbirne +12V anliegen,
also 0 Volt abfallen, die Birne bliebe dunkel.
Wie gesagt, das ist der Moment wenn der Motor läuft und die Lima ausreichend Spannung erzeugt!
Gruß, Dennis
