Fragen zu BBS RC Felgen/ Bereifung (Allgemein)
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 05.02.2012, 14:07 (vor 5356 Tagen) @ OpaKalle
bearbeitet von Heiko LÖB, Sunday, 05.02.2012, 14:25
Moin!
Es gibt von den RC mehrere Ausführungen, die sich nicht nur durch verschiedene Breiten einschließlich ET darstellen, sondern auch in unterschiedlichen Nabenbohrungen.
Thema Nabenbohrung. Eigentlich sogut wie alle BMW mit 120x5er Lochkreis haben einen Nabendurchmesser von 72,6, ausser dem E39, welcher eine größere von 74,1mm besitzt. Suche also nach diesen BBS RC vom E31, E32, E34 oder E38. E39 ist selbstverständlich auch verwendbar, nur mit Zentrierringen in den obigen Maßen. Die Dinger sind für relativ Schmales im freien Handel erwerbbar.
Vom 3er gibts die auch, die haben aber eine zu hohe ET und sind ohne Distanzscheiben nicht montierbar.
Von der Breite her gibts größtenteils die Varianten in 8 und 9", andere auch, nur hab ich die Maße nicht im Kopf. Dabei liegt die ET bei 20mm, bei den breiteren warens glaub ich 22mm.
Für meine Begriffe reichen die 8", knackiger siehts hinten freilich mit den 9"-Geräten aus.
Zur Bereifung. Ich fahre rundum auf den 8" eingetragene 235/45R17. 225/45 oder 235/40 sind wohl auch möglich. Hinten empfiehlt sich bei den 9" 245/40 oder 255/40 (bitte korrigieren, wenn ich falsch liege).
Die Montage ist recht leicht, wenn nicht die hinteren Radläufe umgelegt werden müßten. Vorne habe ich 5mm Distanzscheiben zwecks Freigängigkeit zum Federbein montiert. Bei einem anderen User hier (Name vergessen) gings auch ohne, was wohl an schmaler bauenden Reifen lag. Außerdem mußte ich Zentrierringe wegen der E39-Felgen verbauen.
Gruß Heiko
PS: Bilder einstellen will eben nicht wie gewohnt funktionieren. ImageShack zwirbelt rum...
