Kühlmittelsensor und Tür einstellen (Allgemein)
Hallo, ich bins mal wieder..
bei mir meldet der BC manchmal, dass Kühlmittel fehlt, aber das ist nicht der Fall.
Habe den Sensor mal ausgebaut und gereinigt, geht aber trotzdem nicht.
Er meldet auch nicht immer, manchmal geht es auch erst während der Fahrt an.
Wenn es an ist geht es nach mehrmaligen Zündung einschalten aus.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der Sensor ein Schliesser ist, dann müsste das Licht ja ausgehen wenn ich den Stecker abziehe, ist aber auch nicht so.
Es gab doch irgendwo mal eine Anleitung wie man die Türen einstellt, die kann ich leider nicht mehr finden. Hat jemand die Teilenummer von den Plastikdingern an dem Schliesser?
Danke
Christian
