Kühlmittelsensor Probleme (Allgemein)
Hallo Christian,
ich habe bei meinem 535i das gleiche Problem wie du mit dem Kühlmittelsensor.
Ne Zeitlang funktioniert das wunderbar und plötzlich leuchtet die Checkcontrol und die Kühlmittelanzeige.
Habe festgestellt, dass das vorallem passiert beim schnellen Kurven fahren oder "driften".
Kühlmittel ist bis zum Strich gefüllt. Temperatur immer kurz unter Mitte der Anzeige. Da gibt's also keine Probleme, Thermostat schaltet auch, am Kühler beide Enden warm(Eingang/Ausgang).
Bisher habe ich immer den Sensor am Ausgleichsbehälter kurz rausgeschraubt, dann bissel bewegt und neu eingeschraubt. Nach mehrmaligem Zündung An/Aus war die Fehlermeldung dann weg. Werde mal probieren, ob es auch nur durch Zündung An/Aus, wie von dir beschrieben, zu beheben ist.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte, nervt ja doch so n bissel.
Langsam denke ich es könnte das Steuergerät oder sonstwas elektronisches sein.
Beste Grüße
