technische Aufklärung (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 27.03.2012, 13:46 (vor 5304 Tagen) @ E28driver
hallo,
das ist ein gute Frage. Aber sicher passen auch die von anderen E28 520i,525e, die Übersetzungen kommen ja von der Hinterachse. Wenig Kilometer warum? Hauptsache das Getriebe schaltet gut.
Zu Deiner Frage: Ein Getriebe habe ich nicht. Eine neue Kupplung schon.
gruß Oliver
ersatzteile-e28.de
Oh je...
Der 518i hat wenn ich mich nicht irre den m10 Motor.
Ob ein Getriebe vom m20 an einen m10 passt weiss ich nicht, wage ich aber ernsthaft zu bezweifeln, da die Wahrscheinlichkeit, dass die Verschraubungspunkte die gleichen sind bei etwa null liegen dürfte. Ferner ist der kardanseitige Flansch auch mit Sicherheit ein anderer.
Die Übersetzung kommt ausserdem nicht nur von der Hinterachse, sondern natürlich auch vom Getriebe !
Und bzgl wenig Kilometer: Je weniger km ein Getriebe, ein Motor, ein Differential, etc auf dem Buckel hat, umso geringer ist in der Regel der bisherige Verschleiß.
Zur eigentlichen Frage des TE's: Schau mal im ETK, ob das Getriebe von Deinem Fzg die selbe Teilenummer hat wie das eines e30 318i. Vermute allerdings schon, dass es kompatibel sein wird getreu dem BMW Baukastenprinzip.
Stefan
