technische Aufklärung (Allgemein)
Eric65, Straubing, Wednesday, 28.03.2012, 20:22 (vor 5303 Tagen) @ chris_e28
Hallo Chris,
Ein E30 M10 Getriebe passt problemlos in den E28 518(i). (Allerdings eines vom E30 M40 NICHT!)
Man muss nur das Baujahr berücksichtigen, da es bei den Getrieben 85 eine Umstellung der Schaltkonsole von Blechträger auf Alu-Schaltarm gab. Wenn man nicht das passende Bj. hat, muss halt auch der Schaltarm umgerüstet werden. Hier passen aber nicht die Teile vom E30, die haben eine andere Länge, man muss die passenden Teile vom E28 verwenden.
M20 Getriebe passen NICHT an den M10! Die einzige Alternative sind Getriebe vom M30. Diese sind zwar flanschkompatibel, aber haben eine tiefer getrichterte Kupplungsglocke für eine größere Kupplung. (Die Kupplung hat keinen größeren Durchmesser, aber dafür mehr Bautiefe.) M30 Getriebe sind somit länger als M10 Getriebe. Was erhebliche Anpassungsarbeiten notwendig machen würde. (M30 Schwungrad mit Kupplung verbauen, passt an den M10, äußere Schaltungsteile kürzen, evtl. sogar den Kardan kürzen.)
Das ist aber garnicht nötig, E30 M10 Getriebe gibt es eigentlich zu Hauf, da nicht sonderlich begehrt. Sie lassen sich nicht in die alten Typen E12 ,E21, 02, NK verbauen, da sich ein Tachoantrieb nicht nachrüsten lässt.
