ist eine Wapu E12/E21 M20 bis 81 (Allgemein)
Eric65, Straubing, Tuesday, 17.04.2012, 21:50 (vor 5283 Tagen) @ kiefer
Abend zusammen,
Wapus ohne Gewindeflansch sind bis ca. 81 verbaut worden. Bis dahin wurde ein Adapterstück mit den 4 Schrauben und dem Riemenrad mit aufgeschraubt, das die Aufnahme für die Viscokupplung hatte.
Meines Wissens passt auf diese Aufnahme aber nur die alten Viscokupplungen bis 81 und ist mit dem neuen System mit Linksgewinde in nichts kompatibel.
...Alternative: Starren Flügel vom M10 anschrauben, ist halt dann nicht thermostatisch gesteuert.
