ist eine Wapu E12/E21 M20 bis 81 (Allgemein)
Eric65, Straubing, Wednesday, 18.04.2012, 19:18 (vor 5282 Tagen) @ AHG535i
Hallo Axel,
kann sein, war aber dann nachgerüstet.
E-Lüfter war bei E21 323i optional bei Klimaanlage und konnte auch bei AHK nachgerüstet werden, da er unabhängig von anderen Systemen gesteuert ist. Ab 79 gab´s sogar einen großen E-Lüfter statt des Kleinen.
Viscokupplung mit großem 9 Flügel Lüfterrad war aber immer drin. Wenn´s bei deinem nicht mehr drin war, hatt´s einer ausgebaut. Funzt bei verbautem E-Lüfter aber nicht recht, wird trotzdem heiß.
Bis 81 war die alte, mit Flansch und Zentralschraube befestigte Visco drin, ab 81 die mit der großen Mutter und Linksgewinde. Was man bei Defekt einbaut, ist egal...beide kosten jetzt über 140 E und ohne geht´s nicht.
