Was tun, sprach Zeus.... (Allgemein)
Hallo Ralf,
Krümmer darf man nicht verchromen. Dat hält nich! Ist da "richtig" Chrom drauf, so müsste da auch eine Schicht Kupfer drunter, dann Nickel und dann Chrom...nur das Kupfer ist NICHT hitzefest. Der Chrom fließt dann in Platten vom Krümmer runter.
Mein Tipp: Schweißnähte etwas glätten, beide Krümmer glasperlstrahlen lassen und dann "technischen Nickel" drauf. (also der Stahl wird direkt ohne weitere galvanische Schichten vernickelt.)
Hält bombenfest, ist temperatur- und korrosionsbeständig und sieht auch noch geil aus.
da eine Oberfläche wie matt verchromt.
So mach ich das zumindest immer...kann evtl. mal ein Bild von einem M1 (M88) Krümmer einstellen, den ich mal so gemacht hab...dann wird aber der Willy neidisch.
