Re: Stimmt, bringt so wohl nix...Koblenz! EINGELAUFENE? (Allgemein)
Alex, Sunday, 26.10.2003, 18:53 (vor 8379 Tagen) @ ChrisE
Als Antwort auf: Re: Stimmt, bringt so wohl nix...Koblenz! EINGELAUFENE? von ChrisE am 26. Oktober 2003 16:11:57:
Wie was bedeutet das wenn die Nockenwelle einläuft, was passiert da mit ihr?
bitte um möglichst viele infos, macht meine eta auch (211TKm) im kaltstart Nageln.
bis dann MFG
Wenn die Nockennicht merh die Originalform einer Nocke haben sonder durch die Kipphebel Schleifspuren entstanden sind diese sind auf den einzelnen Nocken deutlich Spürbar bzw. Sichtbar.
Die Form der Nocken sollte seitlich drauf gesehn ganz eben sein und keine vertiefung haben guckst Du nun von oben drauf und kannst sehn das dort wo die Nocke den Kipphebel berührt eine Vertiefung ist dann ist die Nockenwelle eingelaufen.
Eigentlich könnte man theoretisch bei losem Kipphebel diesen ganz leicht von rechts nach links über den Nocken schieben. Wenn die Welle eingelaufen ist kannst Du ihn nur noch in der "Einlaufspur" der Nocke bewegen.
Einlaufen kann die Welle durch falsches Öl -- Reibungswerte sind dann zu hoch oder durch ein falsches Ventilspiel -- zu klein dann sitz der Kipphebel zu stramm an der Welle Reibung is dann extrem hoch zu groß Kipphebel schlägt immer gegen den Nocken dadurch entstehen dann auch klappergeräusche und beim treffen auf den Nocken wird der Ölfilm zerstört was widerum dann zur Reibung Metal auf Metal füht auch nich so gut.
Hoffe das reicht Dir erstmal als Erklärung gruß Alex
