Re: NORMAL! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Stimmt, bringt so wohl nix...Koblenz! EINGELAUFENE? von ChrisE am 26. Oktober 2003 16:11:57:
Wie was bedeutet das wenn die Nockenwelle einläuft, was passiert da mit ihr?
bitte um möglichst viele infos, macht meine eta auch (211TKm) im kaltstart Nageln.
bis dann MFG
hallo chris,
es ist normal das der eta im kaltstart nagelt. völlig normal.
ich empfehle dir den einbau einer standheizung. das meine ich ernst. dann braucht man sich auch nicht den kopf zu zerbrechen welches öl bessere kaltlaufeigenschaften hat und der motor startet gleich so ruhig wie wir ihn alle lieben, den alten dampfeta.
schraub den ventildeckel ab, und schau nach ob die nockenwelle riefen hat. bei der gelegenheit kannst du gleich die ventile einstellen.
grüsse rainer
