Schlagloch -> Motor aus (122PS ETA) (Technik und Reparaturen)
EDA (M), Saturday, 28.04.2012, 18:32 (vor 5306 Tagen) @ Benny B.
interessanter Fehler! Hört sich auf jeden Fall nach elektronik Problem an.
evtl Wackler an der Batterie, Versorgunsleitungen zur Masse oder zum sicherungskasten. evtl wackler an der Zündspule. Schlimmstenfalls Kabelbruch im Kabelbaum zum steuergerät.
Lass den motor mal laufen und wackle an verschiedenen Kabeln. Könnte sein dass du beim Einbau der Lambdasonde schlafende Hunde geweckt hast.
Hattest du den Sicherungskasten mal aufgeschraubt?
Ist die Lambdasonde von BMW oder eine zum Löten? (evtl. nicht ausreichende isoliert, so dass im Kabel an den löt-/krimp-stellen ein Kurzer entstanden ist?)
Grüße, und viel erfolg!
