Wassereinbruch :-( (Allgemein)
Ralf518, Wednesday, 13.06.2012, 21:17 (vor 5226 Tagen) @ Timo E28
allo Timo,
es gibt da mehrere Moeglichkeiten. Der Wasserkasten kann tatsaechlich gar sein,
was ganz furchtbar zu reparieren ist. Einen gewoehnlichen Gebrauchs-E28 wirft
man dann am Besten weg.
Die guenstigste Variante waere der Wassereinbruch ueber den Kabelbaum. Bei Regen
oder beim Waschen kommt Wasser ueber den linken Lufteinlass in den Wasser- bzw.
Luftkasten.der Heizung. Den Uebergang zwischen Haube und Luftkasten versucht eine
aufgesteckte Gummilippe an der Motorhaube zu dichten, was sie aber aus konstruktiver
Sicht niemals wirklich koennen wird. Hier tropft das Wasser dann ab und laueft
genau auf den von Dir erwaehnten vom Sicherungskasten kommenden Kabelbaum. Da
dieser stoffummantelt ist, saugt er das Wasser auf und leitet es durch die Gummi-
tuelle in den Innenraum, da der Kabelbaum hier mit abfallendem Gefaelle verlegt ist.
Ueber seine Veraestelungen verteilt der Kabelbaum das Wasser dann im Innenraum,
sodas man den Wassereinbruch zunaechst gar nicht richtig orten kann. Ich habe
meinen Kabelbaum ausgebaut, mit Wasserfestem Tape umwickelt und dann wieder ein-
gebaut.
Variante drei waere eine undichte Windschutzscheibendichtung. Nach dem Waschen mal
bobachten, ob in den unteren Ecken der Windschutzscheibe links und rechts das
Wasser in einer Pfuetze stehenbleibt. Tut es das nicht, kann man davon ausgehen
dass das Waschwasser im Fussraum landet.
Der A-Sauelenfuss ist praktisch immer durchgerostet. Da kann dann das Spritz-
wasser der Vorderraeder in den Innenraum.
Es ist nahezu unmoeglich beim E28 einen Wassereinbruch zu lokalisieren. Wasser
im Kofferaum (es gibt dort unzaehlige Moeglichkeiten wo das Wasser eindringen
kann) arbeitet sich zum Beispiel muehelos bis in den Fahrerfussraum vor. Der
Kofferaum ist dann trocken und im Fahrerfussraum steht es mehrere Zentimeter
hoch. Man sucht dann lange vergeblich vorne nach dem Wassereinbruch.
Die einzige Moeglichkeit den Wassereinbruch zu finden, ist die komplette
Innenraumaustattung bis aufs blanke Blech auszubauen und den Wasserfluss zu
beobachten. Ich koennte noch weitere unzaehlige Stellen aufschreiben, wo das
Wasser eindringen kann. Auch ich konnte noch nicht alle dauerhaft beseitigen.
Viele Stellen sind auch lageabhaengig, je nach dem obman bergauf oder bergab
parkt.
Man muesste mal eine komplette Liste mit Fotos von allen moeglichen Undichtig-
keiten machen und beschreiben, wie man diese erkennt, beziehungsweise abdichtet.
Viele Gruesse
