Wassereinbruch :-( (Allgemein)
Timo E28 ⌂, Mellrichstadt, Friday, 22.06.2012, 01:26 (vor 5217 Tagen) @ ynk
Wie sieht das mit den Türdichtichtungen aus? Wenn ich den Teppich hoch hebe dann habe ich Sand auf den Kabeln die dort nach hinten entlang laufen liegen. Das heißt doch das da Wasser drüber sein muss oder?
Oder kann es sein das es wie beim E39 ist wenn die Folie hinter den Türpappen defekt ist dann läuft auch wasser in den Fußraum. Jedenfalls sind die Ablauflöcher vom Schiebedach ok denn das Wasser läuft schön zum Schweller raus.
Ich werde das beobachten und ausprobieren.
Was ist das für ein Wasserkasten der so schwierig zu machen sei und wo sitzt der genau?
Achja das Wasser ist nur im vorderen bereich der Fußraumes.
