Aaaaalso... (Allgemein)
Hey Marco,
im E30 werden schon die 4 Zyl. Federn im 320/325 verbaut um auf ca. 50-60mm Tiefe zu kommen.
Das ist quatsch. Wenn Du mal in den ETK guckst, siehst Du, daß die M-Tech Federn der 6Zylinder oft Serienfedern der 4Zyl. sind. Das bringt so ca. 20mm, selber schon mehrfach gemacht.
Beispiel gefällig? 31 33 1 131 027
Christian
