Bilder Alpinablau oder Alpinagrün? (Allgemein)
Ralf518, Thursday, 19.07.2012, 21:45 (vor 5189 Tagen) @ AHG535i
Hallo AHG535i,
danke für die Wünsche. Vielleicht beruhigt Dich, daß schon noch Einiges zu tun ist.
Der Antriebsstrang scheint gut und trocken, Innen ist er gepflegt und Rost gibt es
wie gesagt nicht. Auch die Türen haben nicht den geringsten Rostfleck. Aber, an fast
jedem Blech kann man eine oder mehrere Dellen vom andozzen in der Garage finden.
Auch das nachlackierte Seitenteil ninten links ist schon wieder völlig hinüber, da
es an mindestens drei Stellen schon wieder 1cm eingedellert ist, die Lampe hinten
links ist kaputtgefahren, nicht ein einziges Stosstangenteil ist noch zu gebrauchen,
da alles krummgefahren ist. Dabei sind sogar die Kunstoffeinsätze in den vorderen
Radhäusern vorne zerplatzt. Die Ecke unter der Stosstange hinten rechts ist zwar
rostfrei, aber beim einparken an einem Stein oder so völlig zertrümmert worden.
Die Türen rechts sind angeschrammt, die hintere Tür ist wie gesagt völlig rostfrei,
aber so böse zerdellert, das man sie vermutlich neu machen muß. Die Haube ist an
der vorderen Kante ganz böse übergeprüht worden, die muß man bis aufs Blech runter-
schleifen. Der Auspuff ist komplett hinüber, die Ölleitungen vom Automatikgetriebe
sind auch zusammengerostet, die Radlager sind hin, der Stossdämpfer vorne links
klemmt und hakelt beim einfedern ...
