kurze Übersicht der Hinterachse (Allgemein)
woife, Monday, 23.07.2012, 21:23 (vor 5185 Tagen) @ der_Randberliner
bearbeitet von woife, Monday, 23.07.2012, 21:27
Dann hast du die breiten Achsschenkel. Sprich alles was beim 528i, 535i und M5 und einfach so paßt kann bei dir Probleme machen weil deine Achse eben wie bei den meisten anderen Standard e28 pro Seite 1cm breiter ist. Außerdem wurde die schmale Achse noch beim 520i 525i 525e und 524td von 4/86 bis 9/86 verbaut. Abgesehen von dieser Ausnahme hat alles unterhalb des 528i serienmäßig die breite Achse. Gilt aber auch nur wenn es ein ECE ist. Bei Exportversionen kann es wieder anders aussehen. Bei den Amis müßten alle die 528i Achse haben. Über den Daumen gepeilt gibt es 8 verschiedene Achschenkel für hinten. Achsträger gibt es dafür grob gesehen nur 2 Versionen. Deswegen spar ich mir auch den Rest des Aufsatzes.
grüße
wolfgang
