Feder vorne knarzzt beim Lenken.... (Allgemein)
Moin zusammen,
ich möchte gerne bei meinem 83er td vorne die Domlager, Stoßdämpfer und Federn wechseln. Stoßdämpfer und Federn werden die Bilstein B6 und die M-Tech Federn.
Soweit so gut.Teile sind schon bestellt.
Jetzt kommt meine Frage: Problem ist gerade, dass es vorne sehr stark knarrzt, wenn ich einlenke. Beim Fahren merke ich es auch wenn ich lenke. Ich habe immer so kleine Widerstände beim Lenken...auch wenn ich schnell fahre. So ganz kleine.
Der Grund dafür ist, dass sich meine rechte Feder beim Lenken nicht mitdreht. Im Stand dreht die sich immer nur Sprunghaft und macht dann laute Geräusche.
Dieses Problem möchte ich gerne bei der Aktion beheben.
Ich kenne es vom Volvo 940 so, dass es einmal dises Domlager oben gibt und nochmal ein 2tes Lager, wo genau die Feder oben gegenstößt und sich mitdreht. Dieses kleine Lager vermisse ich beim E28. Hier gibt es eine Federunterlage oben und das wars. Da kann sich ja die Feder garnicht ungestört mitdrehen oder? Wie funktioniert denn das?
Gruß Heiko
