Feder vorne knarzzt beim Lenken.... (Allgemein)
Eric65, Straubing, Wednesday, 08.08.2012, 15:43 (vor 5169 Tagen) @ 524td-slut
...da ist das Domlager defekt. Meist hoffnungslos festgerostet. Es hat zwei Funktionen: Erstens stützt es das Federbein oben zur Karosse hin ab und zweitens nimmt es die Lenkbewegung mit auf. Zur Korrektur des sich beim Einfedern verändernden Sturzes vom Rad wird diese Nickbewegung vom Domkugellager (mit dem Stoßdämpfer und dem oberen Federteller verschraubt) aufgenommen und dieses ist in Gummi im Lagerkörper (mit der Karosse verschraubt) vergossen und somit vom Federbeindom elastisch entkoppelt.
Festgegangene Domlager können durchbrechen (die Gummilagerung reißt aus oder das Kugellager selbst bricht auseiander), d. h. der obere Lagerpunkt des Federbeines bricht aus seinem Lagerkörper heraus...., das Federbein kann nach unten aus dem Federbeindom herausfallen!
Fahrzeug keinen Millimeter mehr bewegen, das ist lebensgefährlich!
