520 mit schlechter Gasannahme bei Kaltstart (Technik und Reparaturen)
Günter, Thursday, 09.08.2012, 07:40 (vor 5204 Tagen) @ christian_520
Hallo!
Qualmt er denn beim Kaltstart hinten raus...von wegen Gemisch viel zu fett???
Bei der LE-Jetronic gibt es kein Kaltstartventil,sondern die Einspritzventile selbst übernehmen das erforderliche "Mehr" an Sprit...wobei bei den jetzigen Aussentemperaturen diese Funktion gar nicht in Kraft tritt...viel zu warm.
Hinzu kommen der Temperaturfühler und Zusatzluftschieber als "Kaltstartregler"
Hast Du kein Ersatzsteuergerät,daß Du mal probeweise wechseln kannst???
Wenn der Boschdienst Temperaturfühler und Zusatzluftschieber und ESV geprüft hat,kommt dannn eigentlich nur noch das Steuergerät in Frage..oder aber Falschluft
Gruß Günter
