Kupplungstausch, Erfahrung (Allgemein)
erich, Monday, 10.09.2012, 19:55 (vor 5136 Tagen) @ sansibar
Also, ich hab das noch nicht gehabt, aber in meinem schlauen Buch steht, wenn alles richtig eingebaut und mit Molykote etc. eingesetzt wurde, dann bleiben abgesehen von mechanischen Defekten (aber Du hast ja alles neu gemacht) eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten übrig:
Geberzylinder undicht; oder ein weiterer Hinweis im Buch ist, dass manuell die Kupplungshydraulik nicht richtig entlüftet werden kann und somit etwas Luft im System verbleibt. Dies kann nur mit Entlüftergerät erfolgen. Vor allem anderen würde ich also erst mal in die Werkstatt, die Kupplunghydraulik entlüften lassen. Aber am besten schleppen lassen, weil schon wenige Schalter ohne Kupplung das Getriebe in den ... gehen lassen. Mit Zwischengas würde ich nichts machen.
Grüsse
