Ladekontrolleuchte glimmt dauernd e34 (Allgemein)
Niederösterreicher91, Wednesday, 26.09.2012, 11:39 (vor 5170 Tagen)
Hallo e28 Fangemeinde.
Ich hoffe es kann mir jemand bei meinem zweit Auto weiterhelfen..
Es ist ein e34 525tds Bj: 1995 270tsnd km
Ich habe seit ca 2 Wochen das Problem, anfangs eher nur bei kalten Feuchten Wetter rund 13 Grad das ich den Motor ganz normal Vorglühe
( Alle Kontrolleuchten die leuchten müssen leuchten ganz normal)
,doch nach dem Start Verschwinden alle Lämpchen bis auf die Ladekontrolleuchte, die GLIMMT weiter!
Zwar nicht mit der vollen Leuchtkraft sondern ca mit ca nicht ganz der Hälfte wie normal.
Anfangs glühte es ca genau bis das Kühlwasser ca. im mittleren Bereich war (5km) und war dann mit einem Schlag verschwunden und kam nicht mehr solange der Motor nicht wieder ganz abgekühlt war??!!
Habe mich dann entschlossen eine andere Lichtmaschine einzubauen, da ich noch eine liegen gehabt habe, doch das Problem ist noch immer das selbe. 1 Woche lang...
Seit vorgestern jedoch verschwindet das glimmende Lämpchen garnicht mehr.
Habe bei laufenden Motor und glimmenden Lämpchen zwischen Sauganlage und Pluspol ca. 13,80Volt gemessen, wenn ich den Motor abstelle sinkt die Spannung langsam von ca. 13,80 auf 12,3Volt herunter.
Achja und nochwas: Was glimmende Lämpchen ist nicht Drehzahlabhängig!
Tippe jetzt eher schon auf Kombiinstrument?!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen:-|
Ladekontrolleuchte, Lima, Lichtmaschine
