Ladekontrolleuchte glimmt dauernd e34 (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 27.09.2012, 06:12 (vor 5169 Tagen) @ Niederösterreicher91
hol Dir den Schaltplan und kuck es Dir an: es ist an der Stelle sehr übersichtlich.
Es gibt zwischen dem Pluspol der Lampe und der Lima nichts was das auslösen kann.
Die Masse kann nur von der Lima kommen.
Du müsstest an der Leitung von der Lima mit dem Oszi messen, ein Multimeter genügt dort nicht.
Erst dann würdest Du eine defekte Diode im Regler sehen.
