Einstellwert Spurstangen (Allgemein)
Ralf518, Thursday, 27.09.2012, 21:47 (vor 5119 Tagen) @ Benny B.
Hallo Benny,
die neuen Spurstangen einfach entsprechend den alten Spurtstangen einstellen.
Oder an den Fahrzeugflanke mit den Augen entlangpeilen und nach Augenmaß ein-
stellen. Ich bekomme es so fast perfekt hin, es muß meißt in der Werkstatt nur
um eine viertel Umdrehung nachkorrigiert werden. Du kannst auch einfach mit
einem selbstgebastelten Maß an vorderen Felgenhorn 2mm enger stellen wie am
hinteren Felgenhorn der Vorderachse. Das Lenkrad wird bei dieser dritten
Methode (geht nur, wenn Du keinen Airbag hast) solange umgesteckt, bis es bei
Geradeausfahrt gerade steht. Natürlich nicht um eine halbe Umdrehung nach links
oder rechts, sondern nur um zwei oder drei Rasten. Die Grundeinstellung muß
dafür natürlich ungefähr stimmen. An der Eingangs und Ausgangswelle des
Lenkgetriebes sind dafür Nasen, damit man das Lenkgetriebe auf Mittelstellung
bringen kann. Ich maches es zwar auch immer wieder, aber eigentlich ist es beim
E28 Unsinn da eine optische Vermessung für 100 Euro machen zu lassen. Mit den
ganzen ermittelten Werten kann man eh nix anfangen, da sich an der Vorderachse
ausser der Spur nichts einstellen läßt. Hinten kann man überhaupt nichts
einstellen. Eigentlich würde es reichen, nur im Verdachtsfall (Unfall,
Restauration, schief abgelaufene Reifen, Fahrverhalten) eine optische Vermessung
zu machen. Wenn man bei dieser dritten Methode Gewissenhaft vorgeht, braucht man
keine Achsvermessung mehr machen lassen.
Die pseudoexakten Werte der Achsvermessung auf dem Ausdruck gaukeln sowieso eine
Genauigkeit vor, die im Praxisbetrieb in der Werkstatt gar nicht erreicht wird.
Wenn die Normallage nicht perfekt eingestellt ist, man das Auto auf der Stelle
zweimal durchfedert, die Felge oder der Reifen nicht ganz rund sind, kann man
sich die Werte auch hier beliebig hinmogeln. Ich habe mehrere Vermessungsproto-
kolle von verschidenen Werkstätten, die alle was anderes behaupten.
