Lehne tauschen, 10min Arbeit (Allgemein)
woife, Friday, 28.09.2012, 13:04 (vor 5118 Tagen) @ spike
Die Rückenlehne ist als Kompletteil in 10 min getauscht, wenn der Sitz ausgebaut neben dem Auto steht. Pappe von der Rückenlehne runter (unten 2 Schrauben, ansonsten gesteckt), seitliche Plastikabdeckung vom Sitzscharnier abschrauben. Links und Rechts jeweils 2 große Kreuzschlitz aufdrehen. Alte Lehne nach oben wegziehen. Und dann eben in umgekehrter Reihenfolge. Evtl auf die 4 großen Schrauben etwas Loctite. Sitzheizung oder elektrische Sitzverstellung verzögern das ganze natürlich. Aber nur die Lehne bei einem Seriensitz tauschen ist kein Akt.
Die Sitzfläche müßte man auch umbauen können, da muss man aber definitv die Scharniere und Sitzschine tauschen. Zerlegt habe ich das ganze schon aber noch nicht wieder montiert.
