Vom e34 paßt bei deinem e28 garnichts. (Technik und Reparaturen)
Der Achsträger ist anders, bei deinem fehlt der Anschraubpunkt für die Knochen, ist aber nur das kleinere Problem. Außerdem sind die Haltlaschen für die Achsschenkel an einer anderen Position, der Sturz ist glaub ich beim einfedern auch anders, dürfte dann das größere Problem sein. Wenn man trotzdem die "große" Scheibengebremste Hinterachse will kommt man um einen anderen Hinterachsträger nicht rum.
Außerdem müßtest du wohl die Achsstutzen mit dem ABS Geberring vom e34 Achsschenkel gegen welche vom e28 tauschen, da der e34 eine gröbere Verzahnung hat. Deine aktuellen ABS Sensoren müßtest du auch tauschen, weil die Anschraubpunkte mal geädert wurden. Ob die e34 Sensoren verwendbar sind hat wohl noch keiner getestet. Man könnte auch rundum auf e34 Geberringe und Sensoren umbauen, hat aber auch noch wieder keiner getestet.
Schau einfach im ETK nach da sieht man was gemeint ist und was alles anders ist.
