Vom e34 paßt bei deinem e28 garnichts. (Technik und Reparaturen)
...das mit dem Umrüsten des E28 ABS auf die Sensorringe des E34 (also komplette Radnabe vorne und hinten den Antriebsflansch zur Hinterachswelle) funzt nicht! Das E28 ABS-Steuergerät kann die grobe Verzahnung mit seinen 4 Sensoren nicht korrekt verarbeiten und schaltet in den Fehlermodus und somit Aus.
...das E34 ABS-Steuergerät kann man nicht in den E28 einbauen, da es erstens nicht PIN-kompatibel ist und zweitens in die ZKE (Zentrale Karosserie Elektrik) des E34 eingebunden ist.
... E34 ABS-Sensoren passen meines Wissens nach nicht in den E28 da erstens die Kabellängen anders sind, Schutzmanschetten anders positioniert und höchst wahrscheinlich der Sensor selbst mit der feinen E28-Verzahnung nicht klar kommt. (E34 Sensoren sind nur kompatibel zu E32.)
...E23 ABS-Komponenten (haben auch die feine Verzahnung) sind auch nur extrem eingeschränkt zum E28 nutzbar, hier eignentlich nur Teile der Hinterachse von NFL. Von Vorne passt garnix! Steuergerät passt auch nicht (obwohl PIN-kompatibel), da die Sensorringe des E23 an der VA eine andere Anzahl von Zähnen hat.
...E24 ist nahezu baugleich,...bis auf die Steuergeräte und die ABS-Hydraulik, die sind zwar gleich, haben aber andere Teilenummern (...und müssten somit auch anders sein!?).
