Mal ein Wort vom Fachmann... (Allgemein)
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 08.11.2012, 21:01 (vor 5077 Tagen) @ ZOSCHMA
bearbeitet von ///MOTORWILLY, Thursday, 08.11.2012, 21:04
Den 205/40 kannst Dir pauschal von der Backe schmieren. Weil dessen Traglast zu gering is. Selbst als XL-Reifen kommst Du über den 84er Index nich raus. Das reicht hinten und vorne nich ( in wahrsten Sinne des Wortes im Bezug auf die Achslasten )Dann kommt die Umfagstoleranz dazu die beim 205er bei knapp über 5% liegt.
Wenn überhaupt ( ! ) bekommst den NUR an nem M20 eingeragen der nich über 200 läuft und gewichtsmässig ganz unten rangiert. Aber selbst da macht Dir die Achslast einen Strich durch die Rechnung.
Ich hab mal per Einzelabnahme an nem 520i einen 215/40 16 eingetragen bekommen. Aber der hatte auch ne 86er Traglast...
So, nun zum 215/40 17: Der hat als XL ne 87er Taglast, liegt bei knapp unter 4% und ist durchaus eintragbar und vor allem auf 8" auch gescheit fahrbar. In dieser Grössenordnung eigentlich der einzig machbare Reifen. Weil schmäler und flacher geht legal nich. Auf der Hinterachse kann man dazu passend auf 9" einen 245/35 fahren. Der 215er jedoch stellt die technisch untere Grenze dar. Bedenke das Dein Auto mit dem Reifen etwa um 2,5 cm nach unten geht ( Bodenfreiheit... )
Die RC Felge an sich is problemlos machbar. Wenn sie vom E39 kommt brauchst Du noch Zentrierringe von 72.5 auf 74.0 mm
Noch Fragen ?
Grüsse, der Willy
